Proszę o pomoc w diagnozie usterki 1.8t zrobione logi
  • artur_jurek
    • 7
    Zamieszczone przez MadDriver
    Gdybys mial 90% tras robic na autostradzie to wolisz SII czy OIII RS? I dlaczego?
    S2 wygląda niestety nieakceptowalnie. i w środku i na zewnątrz. O3RS moim zdaniem nie nadaje się na trasy. ja brałbym VW CC. bardzo fajne auto. dokładnie za te pieniądze kupiłem pół roku temu do firmy. 2.0 tdi + dsg. w trasie jeździ naprawdę baaardzo fajnie.
    edit: literówka
  • kamil22dst
    • 16
    Zrobiłem wstępnie logi dynamiczne chciałem sprawdzić przepływkę oraz sonde ale nie wiem dokładnie które bloki logować. Wyskakuje mi błąd 00561 Mixture adaptation ( samochód po tym błędzie bardzo mizernie jeździ). Ogólnie proszę od jakieś porady wyczyściłem przepustnice i zrobiłem adaptacje, świece ok cewki chyba też ( nie ma błędów ewentualnie proszę o info na jakim kanale sprawdzić wypadające zapłony)? Sprawdziłem układ wydechowy w okolicy sondy jest szczelny. NIe mogę znaleźć żadnych opisów do vaga co na jakim kanale można logować w silniku AGU ( wszystko info jakie znalazłem o dieslach, a są różnice). Proszę o pomoc co może być nie tak samochód zaraz po kupnie był sprawdzony na hamowni obciążeniowej i pokazała 168KM i 250Nm ( prawdopodobnie po chipie) i jeździł ok nieszczelności nie widać jakieś 10 miechów temu zmieniłem dv na oryginał. Proszę o wszelkie informacje.
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      przepływka ok kanał 002.
      zloguj raz jeszcze 002 tylko te stare wykasuj w kompie :P
      + log 13
      i log 32 .
      w/g przepływki masz ok 150KM czyli seria :P
      • kamil22dst
        • 16
        w moim sterowniku nie jest dostępny blok 32 N/A, natomiast zlogowałem kanał 13 jak prosiłeś i jeszcze kilka innych po wykonaniu kilku startów pojawił się błąd 00561 - Mixture Adaptation 14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded samochód przyspieszając z dołu obrotów słabo przyspiesza z drganiami, na wysokich obrotach ciągnie. Wykluczam też filtr paliwa (oryginalny z serwisu) który został zmieniony jakieś 20tys km temu zapomniałem dopisać pisząc temat
        http://vaglog.rtnet.pl/kamilceb_114013.html
        http://vaglog.rtnet.pl/kamilceb_114014.html
        http://vaglog.rtnet.pl/kamilceb_114015.html
        http://vaglog.rtnet.pl/kamilceb_114016.html
        http://vaglog.rtnet.pl/kamilceb_114017.html
        • rOBERTO795
          • 3465
          Świeczki do wymiany -ewentualnie zmień paliwo na 98 i zrob 13 jeszcze raz.
          i 007 -samo, bo chyba sonda pada.
          Sprawdz szczelnośc pomiedzy przepływką -a turbina. i zdejmij rure dolotową do przepustnicy- zobacz czy nie ma tam oleju.
          • kamil22dst
            • 16
            Przepustnica była czyszczona 2 dni temu w rurze ic nie było raczej oleju sama przepustnica nie była brudna jakoś strasznie. Świeczki mają z 20tys NGK Laser sprawdzałem je przy czyszczeniu przepustnicy nie były okopcone ( nie wiem może sprawdzić czy nie ma wypadających zapłonów). Co do paliwa mam pół baku tankowane na orlenie także minie kilka dni zanim to wyjeżdżę. Wstępnie przeglądałem przepływkę i dalej wzdłuż układu nie widać, nie słychać nie mam już pomysłów:/
            [ Dodano: Pon 11 Lut, 13 17:38 ]
            może ktoś z dolnego śląska ogarnia agu i pomógłby coś?jestem w stanie podjechać
            • rOBERTO795
              • 3465
              Zamieszczone przez kamil22dst
              Tak jak pisałem - świeczki do wymiany bo pojawia się stukowe. + log 007 raz jeszcze bo sonda dziwnie pokazuje i tez nie jest w dobrej kondycji :P
              • kamil22dst
                • 16
                Dziękuje za info i w ogóle za zainteresowanie. Jutro wymienię świeczki i zrobię logi. Doleje może paliwa 98 do końca i zobaczymy co będzie się działo. Może orientuje się ktoś ile może kosztować znalezienie usterki? chyba będę musiał podjechać gdzieś do wroc polecacie kogoś?
                • german81
                  • 1414
                  • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                  • BZB 1.8 TSI 160 KM
                  masz nieszcelnosc miedzy turbo a przepustnica .przepływka pokazuje troche mało .przydał by sie test na szczelnosc układu turbo i pomiar cisnienia doładowania manometrem . auto jest po programie .przepływka powina pokazywac ok 135 g/s .
                  diagnostyka vag 602-614-253
                  • kamil22dst
                    • 16
                    widzę że jesteś z Wrocławia jesteś w stanie ogarnąć temat?
                    • german81
                      • 1414
                      tak jestem w stanie to ogarnac jak cos to zapraszam .
                      • kamil22dst
                        • 16
                        jeszcze jakieś porady sugestie w moim temacie?
                        • german81
                          • 1414
                          podstawa jest zrobienie testu szcelnosci cisnieniowego . jak nie masz jak tego zrobic to podjedz to ci ogarne . no chyba ze chcesz zaczac od wymiany przepływki ,ale pamietaj ze te silniki nie współpracuja z zamienikami .
                          • kamil22dst
                            • 16
                            to co w ciemno wymieniać przepływkę?
                            • german81
                              • 1414
                              z doswiadzczenia powiem ci ze nie ma sensu zaczynac od wymiany przepływki ,bo w tych silnikach najczesciej problemem sa nieszcelnosci a dopiero pózniej przepływka .a pozatym jak ja bym miał kupowac przepływke to bym chciał wiedziec ze to rozwiarze to mój problem i nie bede wymieniał sprawnej czesci na sprawna.
                              • kamil22dst
                                • 16
                                no tak właśnie na tym mi zależy znalezienie przyczyny bo w inwestora nie chcę się bawić, chciałbym naprawić samochód i ceszyć się jazdą z 30tys (później chce sprzedać na inne 1.8t może bex) pooglądam jeszcze wszystkie przewody nie wiem co z tymi świeczkami podobno pojawia się stukowe..
                                • german81
                                  • 1414
                                  stuki moze byc to spowodowane przez nieszcelnosci , mało wydajny IC lub program jest napisany agresywnie .jak nic nie znajdziesz to podjedz do wro to ci zrobie pełna diagnostyle łacznie z pomiarem cisnienia doładowania , paliwa i sprawdzeniem szczelnosci cisnieniowo.
                                  • rOBERTO795
                                    • 3465
                                    przeplywka ok. Jak pisalem wczesniej swiece + szczelnosc.
                                    • kamil22dst
                                      • 16
                                      Zamieszczone przez german81
                                      są jakieś widoełki cenowe za taką pełną diagnostykę u ciebie?
                                      [ Dodano: Wto 12 Lut, 13 14:30 ]
                                      Dzisiaj zrobiłem test szczelność dolotu wg instrukcji jaką znalazłem w necie (http://www.a4mods.com/index.php?page...tml&category=5)
                                      i cisza żadnego syczenia po prostu trzyma ciśnienie
                                      moje pytanie brzmi czy jak ściągnę rurę koło przepustnicy czy mogę sprawdzić ciśnienie w drugą stroną do turbosprężarki?
                                      • rOBERTO795
                                        • 3465
                                        Skoro szczelność ok to zostają -paliwo , swieczki + sonda.
                                        • kamil22dst
                                          • 16
                                          a co z sprawdzeniem szczelności od strony przepustnicy? czy sprawdzając od strony przepływki? sprawdziłem cały układ? może głupie pytania zadaje ale nie znam się i szukam pomocy
                                          • rOBERTO795
                                            • 3465
                                            Sprawdziles caly układ.
                                            • kamil22dst
                                              • 16
                                              no to super dziękuje ślicznie hm ciekaw jestem czy uda mi się samemu ( ogranąć) chciałem porobić logi dzisiaj ale pogoda jest tragiczna
                                              • german81
                                                • 1414
                                                masz nieszczelnosc lub padnieta przepływke . jak sprawdziałes tak samo jak na tej stronie co podałes to pepełniłes 1 bardzo powarzy bład zostawiłes zawór DV wpiety w w TIp-a .rOBERTO795, wszystkie tez rzeczy które podałes jak przyczyny problemu sa u kolegi sprawne jedyne co jest problemem to przepływka która za mało poazuje nawet jak ma serie .sonda bedzie pokazywała takie wartosci bo mieszanka jest za uboga a tam jest sonda waskopasmowa .
                                                • rOBERTO795
                                                  • 3465
                                                  120g/s to raczej seria :P
